RE: Verkabelung GOPRO vTx + Strom vom Flugakku zur GOPRO
Gute Frage. Der interne Akku der GoPro hat 3,7V und 1100 mAh und hält bei Aufnahme so ca. 2, 2 1/2 Std. also schätzungsweise 400 mAh würd ich sagen. Aber einbrechen konnt des Ding bei der Messung eigentlich nicht da ich ja direkt am 5V out vom Sender gemessen habe ohne die GoPro angeschlossen zu haben.
Wär es möglich die 5V vom Rc Empfänger zu ziehen ohne Masse zu verbinden und Masse am vTx zu lassen? Video braucht ja die Masse und ich will kein Groundloop verursachen. Und um vom USB die Masse seperat zu ziehen müsst ich den ganzen Stecker wieder auflöten und n 2. Kabel ziehen worauf ich gern verzichten würd und einfach vor dem vTx Molex einfach + wieder ablöten und zum Empfänger ziehen. Dadurch wären immer noch alle Geräte an Masse verbunden aber eben ohne Groundloop. Wie in dieser Zeichnung hier zB. direkt als Vergleich zum ersten Schaltplan oben:
Edit: Frage ist auch ob der Regler das mitmacht. Ist momentan noch ein Reely 20A Regler von Conrad ohne UBEC.
