Telemetriedaten vom AUAV-X2 mit D4R II auf Taranis
der X2 Thread platzt aus allen Nähten, deshalb mal ein neuer.
Ich schaffe es ums verrecken nicht die Telemetriedaten des X2 auf die Taranis zu bekommen.
Als Rx wird ein D4R II mit einem TTL to RS232 Converter eingesetzt und zwar so:
Am X2 gehe ich an die Serial 2 wie auf diesem Bild:
das bedeutet dann 5V auf VCC, GND is klar und Rx auf R1OUT und Tx auf T1IN
seht Ihr das auch so?
Ausgeführt sieht das dann so aus:
Im MP habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
Im Companion dann ein paar Werte aktiviert:
Das Problem ist, dass alle Werte null sind und sich auch nicht ändern bis auf die beiden welche immer vorhanden sind nämlich RSSI und der A1 Wert.
Der X2 wird über einen Powermodul versorgt, der auch Strom und Spanung vom LiPo melden sollte.
Rx und Tx Anschluss am X2 habe ich schon beliebig getauscht ohne Erfolg.
Bin für jeden Tipp dankbar
