So wie SteBa es sagt ist es korrekt.
Von mir gibt es auch mal wieder ein Update:
Ich hatte mir ja bei Ebay den Airtripper Bowden Extruder als komplettes Set bestellt und ich muss sagen, dass diese Entscheidung einfach nur Goldrichtig war. Die Teile sind in einer absolut perfekten Qualität gedruckt, wenn ich da mal hinkomme bin ich unglaublich glücklich aber ich denke das wird nicht mit diesem Drucker geschehen
Der Extruder hat sofort nach dem Einbau direkt perfekt funktioniert und das Filament problemlos durchgeschoben. Ich habe mittlerweile schon Paranoia von dem Klacken des Motors der alten Vorschubeinheit ^^ Aber es kam nie ein Klacken
Durch diesen Umbau konnte das erste mal seit längerer Zeit wieder in annehmbarer Qualität einige Teile drucken. Dieses mal bin ich auch so schlau und drucke mir den Extruder und sonstige Teil direkt als Ersatzteil
Dadurch, dass mein Extruder jetzt funktioniert konnte ich den Drucker auch endlich in sein Gehäuse einbauen. Ich habe ihn vorher auf einer Grundplatte verschraubt damit ich beim rein und raus heben nicht die Struktur des Druckers zu sehr belaste. Dies hat übrigens auch erheblich der Stabilität der gesamten Mechanik geholfen.
Das Gehäuse habe ich aus Holzresten aus dem Baumarkt gebaut. Ich bin leider kein großer Handwerker oder Lackierer und das sieht man an einigen Stellen leider auch. Naja es wird schon passen. Preislich bin habe ich keine 15€ für das gesamte Gehäuse ausgegeben. Das teuerste war noch die Plexiglasplatte mit 5€. Der Rest wurde studentenmäßig billig erstanden. Ich habe keine extra Lüfter eingebaut, da durch die Abluft des Netzteil Lüfters schon genug Durchzug entsteht. Ein Langzeitdruck der momentan läuft soll dann zeigen ob die Temperatur langfristig im grünen bereich bleibt, momentan sieht es aber gut aus.
Ansonsten habe ich in der Zwischenzeit wo ich nicht drucken konnte ein bisschen mit dem Raspberry Pi 2 gespielt. Dies waren meine ersten Gehversuche mit diesem Mini-Computer aber es halt auf anhieb alles problemlos geklappt. Ich habe jetzt noch die Pi-Cam installiert und habe Octoprint auf dem Pi installiert. Das ganze ist auch im Gehäuse unter gekommen und ich kann jetzt den Drucker per Stream überwachen. Schönes Nerd-Gimmik.
Ansonsten bin ich momentan ganz zufrieden mit dem Drucker. Ein zwei kleine Baustellen gibt es noch weil die Qualiät noch nicht 100% ist. Darum werde ich mich aber später mal kümmern.
Ansonsten denke ich, dass es von den Umbaumaßnahmen jetzt erstmal genug ist. Wenn ich noch viel mehr Zeit und Geld in den Drucker stecke hätte ich auch direkt ein besseres Kit kaufen können. Insgesamt bin ich aber dennoch sehr zufrieden denn trotz vieler Kritiker hat sich das Set als durchaus brauchbar herausgestellt. Man muss nur an den richtigen Schrauben drehen und bekannte Fehler eliminieren.
Ich hoffe, dass ich bald mein neues Projekt hier vorstellen kann. Wäre ja langweilig wenn man keine Probleme mehr zu lösen hat
Hier dann mein Drucker in seinem aktuellen Zustand:
