Hallo!
Wir hatten es ja bereits angekündigt, dass wir unsere eigene Serie von Brushless-Gimbal-Controller auf den Markt bringen werden. Heute ist der Zeitpunkt zur offiziellen Vorstellung endlich gekommen.
Eins noch vorab: Alle Controller sind in Deutschland entwickelt und werden hier auch hergestellt.
Im ersten Schritt wird es 3 verschiedene Controller für verschiedene Anwender-Bereiche von uns geben:
Was genau der Unterschied zwischen den Modellen ist, stellen ich im Folgenden vor.
Zuerst einmal gibt es einen tabellarischen Überblick über die 3 Controller, Details und Funktionen der einzelnen Controller gibt's dann im Nachgang
Dann schauen wir uns mal den Funktionsumfang der einzelnen Controller im Detail an.
Brugi 2X light
Lieferumfang:
[HR][/HR]
Brugi 3X light
Der Brugi 3X ist der weltweit kleinste 3-Achs-Gimbal-Controller. Er unterstützt MultiWii, Mavlink und BGP Protokoll für die Tilt-Steuerung und die Parameter-Anpassung durch die Flightcontrol. Dank Features wie Frame Tracking und Automatic Voltage Drift Compensation eignet sich der Brugi 3X light perfekt für den anspruchsvollen Einsatz im Filmbereich mit kleinen Kameras.
Lieferumfang:
[HR][/HR]
Brugi 3X pro
Der Brugi 3X pro ist der weltweit kleinste und leistungsfähigste 3-Achs-Gimbal-Controller. Er unterstützt MultiWii, Mavlink und BGP Protokoll für die Tilt-Steuerung und die Parameter-Anpassung durch die Flightcontrol. Dank Features wie Auto-PID-Tuning, Frame Tracking und Automatic Voltage Drift Compensation eignet sich der Brugi 3X pro perfekt für den anspruchsvollen Einsatz im Filmbereich mit schweren Kameras wie bspw. Canon 5D oder Red Epic.
Lieferumfang:
[HR][/HR]
In Kürze veröffentlichen wir dann auch die Dokumentation und die entsprechende Software für alle Controller-Modelle.
Weitere spannede Updates und Aktionen gibt's natürlich auch bei uns auf Facebook und Twitter
facebook.com/FPV1de
twitter.com/FPV1de
Und nun her mit Euren Fragen!
Liebe Grüße
Heiko
- FPV1 Brugi 2X light
- FPV1 Brugi 3X light
- FPV1 Brugi 3X pro
Brugi 2X light
- kleinster und leistungsfähigster Brushless-Gimbal-Controller für 2 Achsen am Markt, nur 2g schwer (ohne MPU)
- entwickelt und hergestellt in Deutschland
- großer Spannungsbereich zur Nutzung mit 2-4s LiPos
- Automatic Voltage Drift Compensation
Der Brugi 2x light Controller ist unabhängig vom verwendeten Akku. Du kannst für den Betrieb deines Gimbals unterschiedliche Akkus verwenden, ohne dass sich die Ansteuerungseigenschaften des Controllers verändern oder du irgendwelche Einstellungswerte in der Software anpassen musst. Der große Vorteil dieser Technologie: Während des Gimbal-Einsatzes verändert sich das Ausgleichs- und Steuerverhalten deines Gimbals bei leerer werdenden LiPo nicht. Du erhälst somit immer gleich bleibende Stabilisierungsergebnisse und damit hochwertige Videoaufnahmen deiner Kamera.
- 2 Servokanaleingänge für die manuelle Steuerung des Gimbals, alternativ PPM bis zu 12 Kanäle
- FPV-Mode (kein automatischer Kamera-Ausgleich, das Gimbal ist nur durch manuellen Eingriff steuerbar)
- einstellbare Unterspannungsabschaltung
- Batteriespannungsanzeige in der PC-Software
- DJI kompatibel (bspw. für die Ansteuerung des Gimbal bei der Nutzung am DJI Phantom)
- 1A Stromstärke pro Achse - ausreichend für Kameras in der GoPro-Klasse
- Durch Verwendung einer optional erhältlichen IR-LED kann auch die Kamera über IR angesteuert werden. Diese Funktion wird über ein Firmware-Update realisiert werden. Die Hardware ist jedoch bereits vorbereitet
- Update-fähig, Pins für den Programmier-Adapter sind in der Shop-Version vorhanden (auf dem hier gezeigten Foto noch nicht)
- Vorbestellung startet in Kürze im Shop, Produktion wurde bereits beauftragt
Lieferumfang:
- MPU-Board
- hoch-flexibles Sensorkabel
[HR][/HR]
Brugi 3X light
- CAN-Bus System für zukünftige Erweiterungen (bspw. Bluetooth, OSD, LAN-C, weitere Sensoren)
Der Brugi 3x light Controller ist unabhängig vom verwendeten Akku. Du kannst für den Betrieb deines Gimbals unterschiedliche Akkus verwenden, ohne dass sich die Ansteuerungseigenschaften des Controllers verändern oder du irgendwelche Einstellungswerte in der Software anpassen musst. Der große Vorteil dieser Technologie: Während des Gimbal-Einsatzes verändert sich das Ausgleichs- und Steuerverhalten deines Gimbals bei leerer werdenden LiPo nicht. Du erhälst somit immer gleich bleibende Stabilisierungsergebnisse und damit hochwertige Videoaufnahmen deiner Kamera.
Follow Frame Mode
Follow Frame Mode
Verfolgen des Copterrahmens bei Bewegungen und Ausgleich ungewollter Wackler auf allen Achsen
- Frame Tracking
Der Controller weiß jederzeit, wo der Copter in Relation zum Gimbal (und damit zur Kamera) gerade steht
- Steuerung über serielles Protocoll durch die Flightcontrol (z.B. MultiWii, MAVlink, BGP Protokoll)
- DJI Ansteuerung über optionales Adapter-Modul möglich (Steuerung des Gimbals über den Ausgang der Naza, Wookong oder A2)
- automatisches Erfassen der Motorpositionen
Einstellung eines Offsets, Gimbal stößt nicht an Rahmenteilen an
- 16bit PWM für höhere Motorauflösung (Signal, wie die Motoren angesteuert werden)
- Update-fähig, neue Software wird über den FPV1.DE-Server auf den Controller geladen
- Vorbestellung startet in Kürze im Shop, erste Charge nahezu lieferfertig
Lieferumfang:
- MPU-Board
- Stromkabel
[HR][/HR]
Brugi 3X pro
- Rechenstärkster 3-Achs Gimbal-Controller am Markt mit 180MHz
- Spektrum und SBus Unterstützung
- Auto PID Tuning
Voll-automatisches Einmessen und Kalibrieren aller Gimbal-Paramenter
- DJI kompatibel
- extrem kräftig: 7,5A Stromstärke pro Achse möglich - optimiert für den Einsatz sehr großer Motoren und Kamerasysteme
- extrem klein: Abmessungen nur 50 x 35mm
- 32bit PWM für noch höhere Motorauflösung (Signal, wie die Motoren angesteuert werden)
- bis zu 4 Servokanaleingänge, kein PPM, alternativ über serielles Protokoll ansteuerbar (Mutliwii (Arduino), MAVlink) - digitale und analoge Ansteuerung jeder Achse möglich
- einstellbare Unterspannungsabschaltung (über Stromsensor oder Flightcontrol)
Der Brugi 3x pro Controller ist unabhängig vom verwendeten Akku. Du kannst für den Betrieb deines Gimbals unterschiedliche Akkus verwenden, ohne dass sich die Ansteuerungseigenschaften des Controllers verändern oder du irgendwelche Einstellungswerte in der Software anpassen musst. Der große Vorteil dieser Technologie: Während des Gimbal-Einsatzes verändert sich das Ausgleichs- und Steuerverhalten deines Gimbals bei leerer werdenden LiPo nicht. Du erhälst somit immer gleich bleibende Stabilisierungsergebnisse und damit hochwertige Videoaufnahmen deiner Kamera.
- Follow Frame Mode
- Frame Tracking
- 3-Achs Mangetfeldsensor onboard
Positionsmessung der 3. Achse, Positionsmessung der Controller-Position
- Kamerasteuerung über RC-Steuerung oder Analog-Joystick möglich (Joystick wird benötigt)
Lieferumfang:
- FPV1 Brugi 3X pro
- MPU-Board
- Stromkabel
[HR][/HR]
Liebe Grüße
Heiko
