Hallo community
Erstmal hoffe ich dass ich im richtigen bereich bin !
Kurz zu mir:
Maschinenbaustudent, 22, komme aus hannover, grundlagen in c vorhanden, seit neuestem copterbegeistert, fpv natürlich.
Da ich total begeistert bin von den möglichkeiten mit multiwii, trotz der schwächen, möchte ich mich nun an ein größeres projekt wagen. Es ist nicht wirklich auf meinem mist gewachsen aber ich habe mich bereit erklärt es zu versuchen!
Also es geht darum, per sonar den abstand in mehrere richtungen zu halten.
Der quadrocopter fliegt in 200 meter entfernung vor einem hindernis und soll dieses nun von nahen beobachten.
gleichzeitig muss es sichergestellt sein, dass falls ich zu nah herran fliege, meinetwegen 1,5m, der kopter alles dafür tut um nicht näher als einen meter herran zu fliegen.
Grundlage ist natürlich eine gute level-einstellung, vllt auch kombinierbar mit alt-hold über baro, falls keine entfernung nach unten gemessen wird.
Das ziel ist es am ende in alle richtungen abstand messen und halten zu können. Würde bedeuten, mindestens 6 sensoren(vorne, hinten, rechts, links, oben, unten) anzubauen.
Verwende ich das ping))) bräuchte ich 6 freie pins am board, was mit dem crius aio pro v1.1 (habe ich mir bestellt) und einem quadrocopter drin sein sollte.
Den code für abstandshalten nach unten habe ich bereits in mehreren versionen gefunden.würde für mich bedeuten, diesen code anzupassen, um getaktet alle sensoren abzufragen.
Vom prinzip einfach, umzusetzen wird ne herrausforderung...
Ob es nun direkt über das board läuft oder vom prinzip wie das i2c-nav modul extern läuft und seriell kommuniziert ist wie fast alles noch offen.
ich muss nur irgendwie eine möglichkeit finden, das umzusetzen!
Soweit erstmal dazu. Es ist quasi erstmal nur die vorstellung des projektes
Was sagt ihr dazu? Gibt es dazu grundlegende einwände?
Ich hoffe auf eure hilfe da es allein wohl nicht wird
UND BITTE: keine beiträge wie "das wird eh nichts..."
ich denke ich bin hier an der quelle der kopterwissenschaft, und erhoffe mir fachkundigen rat
Und seid nachsichtig mit mir, ich bin noch in der embrionalphase was programmieren angeht
Kurz zu mir:
