Headplay Brille
elrond
Für mich ist wichtig ob die eine Hdmi Eingang hat. Ich jabe ein DJI System eins der ersten . Das will ich testen
elrond
Und warum war das so . Ich habe das in einen Flieger eingebaut . Aber habe nur eine Fatschark analog Brille. Jetzt wollte ich das testen . Mein Anforderungen sind auch Gesetzes konform. Ich will nicht 10 km fliegen . Das System ist ein Geschenk. Natürlich kann man 1000 e ausgeben um ein dji System zu kaufen . Ich weiß nur nicht ob sich das für meine Ansprüche lohnt
Sibi
schlechte Leistung, sporadische bildausfälle innerhalb der Sichtweite ohne das das Bild zurückkommt. Meine Empfehlung nur auf Sicht fliegen oder mit INAV/Betaflight/Ardu RTH Funktion.
Elyot
Es gilt abzuwägen, ob der Aufwand lohnt. Die erste Investition ist eine Brille mit HDMI In (locker im 3-stelligen Bereich). Findet man Gefallen am System, will man vielleicht noch weitere Flieger damit ausrüsten. Da wird es schon problematisch, passende Hardware zu finden. Das System ist schon seit Jahren tot. Will man dann doch auf ein aktuelles System wechseln, ist die nächste Brille oder zumindest ein externer RX (gibt es bei DJI nicht) fällig, die passenden AirUnits natürlich auch.
Von daher überlegen, wie viel Geld man in ein totes Pferd steckt. Man kann sich drauf setzen, aber reiten kann man nicht.
Wenn man nur mal die Technik probieren will und/oder eh nur ein Modell dafür nutzt, dann ist das durchaus eine Option. Die Einsteigerbrillen von DJI und Walksnail sind am Ende aber nicht wesentlich teurer.
elrond
Moin
Der Flieger hat eine Matek 722 wing . Mit inav . Das sollte passen .
Nun einem geschenkten Gaul......
Darum erst testen und dann wenn es spass macht auf Google v2 oder so umsteigen .
Aber letzt endlich fliege ich seit Jahren analog. Da ist das mit den Ausfällen bedeutet mehr . Alex
Erhaltene "Gefällt mir": Sibi
Elyot
Wenn Du eh schon eine analoge Brille hast, Kauf einen HDMI nach Analog Adapter. Den bekommst Du für kleines Geld beim großen A und noch etwas günstiger aus dem fernen Osten. Damit kannst Du das testen.
elrond
Ich habe ein Dominator 2 . Die hat nur eine HD Eingang der nicht geht . Es ist aber ein gute Idee. Ich schaue mal was es da gibt . Danke schön
Aus der Ära kenne ich die Headplay und die Sony HMZ T2. Besitze auch beide Systeme noch. Beide haben hdmi, wobei bei der Sony viel komfortabler. Die Headplay kann noch zusätzlich 3D Filme von USB abspielen. Beide Brillen haben Glasoptiken.
