Hallo community
Biete einen absolut neuwertigen Castle Creations PHOENIX Edge HV 80.
Gedacht war einen Ultrastick von H9 'nur' mit einem 8-10S Setup zu fliegen, und der Castle lag noch von einem nicht umgesetzten Projekt in der Schublade. Gelandet bin nun doch bei einem 12-S Setup. Da reichte dann ein
Castle Creations PHOENIX Edge HV 80, zumal ich mit 12S und dem 160-er auch CG-Probleme bekam.
Der Regler hat 'ehrliche' 3 vielleicht 4 Flüge and 8S gemacht, um dann festzustellen, dass der 'Bums' nicht reicht und auch mit 10S eher 'lau' wird, wenn noch mal Springer drunter hängen.
NP aktuell um die 375,- €.
Meine Preisvorstellung 255- zzgl. Versand nach Wahl, zu Lasten und auf Risko des Käufers. Festpreis!
Ich habe den Regler auch in anderen Börsen angeboten und werde diesen top-Regler nicht darunter hergeben, dann bleibt er weiter in der Schublade. Bitte Um Verständnis und von Preisverhandlungen abzusehen.
Motor-seitig sind 4mm Buchsen verlötet die ich dran lassen würde, aber auf Wunsch auch gerne entlöte.
Lipo-seitig kann ich noch anbieten Stecker zu verlöten, kommt drauf was gewünscht ist und was ich da habe ... XT90 5.5mm 6mm
Fliegergruss, der SkyFreak
