GPS Brauche Hilfe beim U-Center 2 Setup meines GPS
Beenedius
Verstehe ich immer noch nicht!
Du brauchst doch jetzt diesen Nav_PVT Befehl bzw. u-center nicht mehr, da Du ja jetzt mehr als einen Rx Pin aus der Anleitung hast, wenn Du den A14 als Tx noch mit hinzunimmst:
Du kannst es natürlich auch weiterhin mit nur einem Pin testen, aber da sehe ich nicht wirklich einen Sinn drin,
Jetzt bin ich sehr verwirrt. Was muss ich jetzt am GPS bzw. In Betaflight alles umstellen damit mir das Teil auf zwei SoftSerial Pins läuft?
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
#23
Ich muss ja auch die Baudrate und die Hz in U-Center einstellen. Das geht ja mit Manueller Konfiguration in Betaflight nicht
Das ist so nicht ganz richtig:
Ich habe zusammen mit ein paar Entwicklern ein paar Codes als Preset erstellt, die man ab 4.5 auswählen kann, die werden beim Starten des Flight Controllers ausgeführt und konfigurieren das GPS.
