Ich habe eine Frage zum Pixhawk 3DR Power Module. Wenn ich das Power Module unkalibriert verwende, werden mir ziemlich falsche Werte angezeigt. Der voll geladene Akku (4S) hat 16,8 V und im APM Planner werden mir nur ~14,x V angezeigt. Dementsprechend geht der Kopter auch schnell wieder zu Boden, weil ich ein Failsafe auf 12,6 V gesetzt habe - der Akku aber dann am Multimeter noch rund 14,x V hat.
Nun habe ich anhand https://www.youtube.com/watch?v=tEA0Or-1n18
und eines Watt Meters das Power Module kalibriert.
Im Leerlauf habe ich ~16,4 V gemessen, diese habe ich auch eingegeben. Dann habe ich den Kopter auf 10 A (mit umgedrehten Propellern) gebracht und auch diesen Wert eingegeben. Während dessen hat die Spannung schon nicht mehr gestimmt. Im Watt Meter wurden ~15,6 V angezeigt und im APM Planner waren es ~14,3 V. Dann habe ich diesen Spannungswert auch wieder korrigiert. Im Leerlauf hat dann die Spannung so halbwegs gepasst - die Stromanzeige war aber total vermurkst. Es pendelte zwischen 10 - 11 A, obwohl das Watt Meter (anscheinend aufgrund des Gimbals) 1,04 A anzeigte.
Mache ich etwas falsch?
€: Ob es tatsächlich ein originales 3DR Power Module ist, weiß ich nicht 100%. Es hat aber einen großen, gelben SMD Kondensator aufgelötet.
