ich habe zwar schon einige Themen zur MQ-9 Reaper hier gesehen,
aber so wirklich beendet ist keines der Projekte. (hoffe bei mir wird es anders)
Dann fange ich mal an
Ich habe mir gleich zwei Bausätze von Nitroplanes bzw. Hobbyking geordert.
Nach einigem hin und her mit dem Zoll und der GDSK sind sie nun hier.
Der komplette Bausatz.
Und erstmal etwas zusammen gesteckt.
Die Verarbeitung/Qualität ist schon ok für den Preis.
Etwas mehr hätte ich zwar erwartet, aber das liegt wohl daran, das ich in vielen Dingen ein "Perfektionist" bin.
Das Bugfahrwerk werde ich ändern, wie auch die Flächen-Befestigung/Steckung.
Evtl. baue ich beide parallel, die zweite aber mit elektrischem Einziehfahrwerk.
Es werden 4x HS-65MG in den Flächen, und 2x HS-485 HB oder HS-645 MG für Seite/Höhe verbaut.
Der Antrieb soll mit 1-3x SLS APL 4s 3000 35C erfolgen (wenn denn im Rumpf genügend Platz zu finden ist),
ein Roxxy BL Outrunner 3548/05,830KV,max. 52A
oder
ein NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W, max. 55A
beide mit 12x8" Master Airscrew 3 Blatt Propeller und 57mm ALU-Spinner bestückt.
Fehlt noch der passende Regler für den Motor.
Mit dieser Ausstattung würde ich das Modell gerne erstmal einfliegen,
evtl. mit Storm OSD (liegt hier rum) als Stabilisierung, da ich dem kurzen Rumpf nicht traue.
Als nächster Schritt ist das die ganze FPV/UAV Geschichte geplant.
Sprich FY-41AP, FY-602/605 Telemetry, Cam Pan/Tilt,....
Aber dazu später mehr.
Gruß Toby
oder
Gruß Toby
