Minim OSD im Segler
Hi
Frage, wenn man im Segler das FPV installiert und über das MinimOSD den Horizont und die Höhe haben will, kann man einfach ein FC im Segler montieren und das OSD dort anschliessen? Oder gibts da eine andere günstige Lösung für nur Horizont und Höhe? Habe eben da noch ein MultiWii Pro rumliegen.
Danke!
Du kannst dir quasi die Komponenten vom DIY-OSD (also nen Arduino pro mini und ein 9DOF, wobei 6DOF hier auch reichen, wird also nochmal billiger) holen und MultiWii drauf machen. Das sind dann ca 25€. Da kannste dann das MinimOSD dranmachen. Ich glaub du musst dann das Rushduino OSD drauf machen aufs MinimOSD, damit er die Multiwiii Daten darstellen kann.
Oder du holst dir gleich einen ArduFlyer von RCTIMER oder goodluckbuy. Kostet zwischen 70 und 90$ und dann haste gleich noch RTH mit dabei wenn du ein GPS dranmachst.
cesco1
Arduflyer ... hab ich gar nie gesehen. Sieht gut aus. Ist aber ohne gps oder?
Hooch dein multiwii pro reicht völlig für horizont und höhe. Die serielle schnittstelle ist rausgeführt oder?
Dasselbe bin ich mir für meinen segler auch am überlegen. Das problem ist ... wenn du kein gps hast, hast du kein RTH. Wenn dann die videoverbindung abbricht, was machst du dann?
Eine idee ist höhe und kompass über telemetriekanal zu übertragen. Mit frsky durchaus möglich. Wenn dann video abbricht haut man stabi mode rein, und fliegt anhand kompass / höhe heim. Frsky hat genügend reichweite (wenn ich video ausschalte).
Helium
MultiWii geht... ja. Ich habe mitdem RTH & Multiwii expermimentiert allerdings war ich nicht sonderlich zufrieden. Kann aber eine einstellungssache sein. Normaler Weise reisst der Funkkontakt nicht pløtzlich ab. Es faengt erst mal an ganz heftig zu rieseln.
Es gibt einige die RTH mit Flieger + MultiWii hingebracht haben. Kann aber Flugzeugabhaengig sein ( habe ich si das Gefuehl), Mit meinem alten AXN floater hat es leider nicht funktioniert ( ... allerdings hat der Kollege durch seine Trainer 'funktion' auch schon mehr als genug eingesteckt und fliegt alles andere als gerade aus :D ).
Mit Stabi und Kompass erfordert denke ich 1. viel glueck und 2. viel Erfahrung. Kompass hilft dir nicht wenn du nicht die 'Rueckkoordinate' hast. Was ich damit sagen will ist : Du fliegst nach norden, video reisst ab . Nun musst du einen Halb- Kreis fliegen und hast dadurch ein Delta ... muesstest also nicht nach S sinder SSO oder SSW fliegen. Bei kurzen Distanz kein Problem. Bei Grossen distanzen schon eher. Probiert habe ich es zwar noch nicht, aber ich bin oft in den Bergen mit Karte Kompass unterwegs.... daher meine Zweifel ;)
Viel Erfolg
Andi
cesco1
Meine erfahrungen mit multiwii im aeroplane mode sin dass es ziemlich bescheiden ist. Höhe halten oder kurs halten war schon gar nicht implementiert (letztes jahr) und die servos liefen alle im zittrigen soft-pwm mode anstatt mit hardware-pwm. Stabi hat einigermassen funktioniert, mehr nicht. Vielleicht ist nurflügler besser implemetiert, oder in 2.2 hat sich was getan ?
Meine bescheidene erfahrung mit 5.8g fatschark video ist dass es ziemlich schnell abreisst. Dann musst du drehen, und wenn keine gute seele da ist dir dir sagt wie weit drehen dann wirds peinlich, denn einen 500m weit entfernten raptor findest du am himmel garantiert nicht wenn du grad die brille abgezogen hast. Deshalb die gradangabe / höhenangabe, dann kannst du eine 180 grad drehung hinlegen und im blindflug etwas näher kommen bis video wieder läuft, oder bis du das dings siehst / hörst.
Auch wenn du nur 100m an deinen standpunkt herankommst, das ist 100% besser als keine ahnung wo das ding ist un wo es hinfliegt. Man könnte auch eine art "koppelnavigation" errechnen wenn man wind sehr genau kennt.
Helium
ich glaube ich hatte die 2.2 drauf. Das war gar nix. Wie du schon gesagt hast .... dat taugt noescht.
Das mit dem Kuehlblech ist eine gute Idee.
Das mit dem errechnen ist so ein Sache unter Stress.
Leider sagt die Flugrichtung nichts ueber den Weg nach Hause aus.... aber versuch mach klu(ch)g.
Ich hatte heute einen Totalausfall des MinimOSD. War ca 100m auf dem Meer draussen. Pløtzlich Display schwarz. Schrecksekunde. Warten - bleibt schwarz. RTH rein. Spotter befragt ploetzlich knallt der Hexa wie ein besengter an uns vorbei geschaetzte 50 km/h, RTH aus, Kontrolle uebernommen und gelandet .... keine Ahnung was RTH gemacht hat aber von Return to Home konnte nicht die Rede sein.
Ein Kabel war abgebrochen an der Løstelle :( eieieiei naechstes mal heisskleber drum rum.
Video gibt es auch vom Ereignis.
Ja, ich habe da mal alles schon verlötet..
Danke euch für die vielen Infos, Ist eben schon anders als bei einem Copter wenn der Empfang weg ist. Beim Copter RTH aktivieren und gut ist.
owohl bei meinem Copter mit Wii2.2 das RTH anders als gut ist, aber das ist ein anderes Thema ;)
Manfet
[h=1]FMA Co-Pilot 2-Channel Flight Stabilization System[/h]
[h=3]The FMA Direct Co-Pilot™(PN CPD4) Flight Stabilization Unit (FSU) is a patented system that senses the difference in infrared signature between the earth and the carbon dioxide in the atmosphere to provide 100% real time, day or night stabilization about two axes on any model. Its action may be visualized as the equivalent of a string tautly stretched between the center of the earth and deep space on which the model is constantly held so that it can not turn downward unless commanded. This new technology will revolutionize the training of R/C pilots for airplanes, helicopters, and gliders. Every club and every RC hobby dealer will want one to increase the number of successful pilots and reduce the number who crash their ARF/RTF trainer, never to return to the hobby. The sticks can be used normally to command the model through any maneuver it is capable of, yet, the moment the sticks are centered, the model immediately rights itself, even from inverted flight. Buddy boxes will no longer be needed as Co-Pilot has proven to be the most effective way possible to train new flyers and to assist all flyers. The instructor no longer needs a transmitter.
If you use the CPD4 Co Pilot with a Futaba PCM receiver, FMA Direct recommends the 605SB servo buffer (installation instructions included with the CPD4 manual)
4 Sensor, 2 Axis Infrared Thermo-technology Flight Stabilization System maintains level flight for aircraft and heli. Stabilizes pitch and roll for almost any R/C aircraft. The CPD4 does not handle CCPM helicopters or aircraft configurations that include differential ailerons or flapperons.
Weight: 1 oz.
Ratings: Accuracy: 2 degrees
Applications: Stabilize any R/C fixed wing airplane, helicopter, special configuration
[/h]
Es ist Müll - dessen Daten es nicht Wert sind überhaupt in einem OSD anzuzeigen.
Ich fang jetzt auch nicht an alle möglichen OSDs aufzulisten, da muss man halt mal durch und sich einlesen welche es alles gibt.
Habe gerade das gefunden:
"FMA Co-Pilot 2-Channel Flight Stabilization System" vom HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...t_2_Channel_Flight_Stabilization_System_.html
Kann man das irgendwie mit dem MinimOSD / MultiWii FC inkl. GPS / RTH / kombinieren? Quasi dass er auch wieder zurück kommt ;)
Hat jemand schon Erfahrungen damit?
das System basiert auf Infrarot Technik und misst die Temperatur von Boden und Himmel. Daran kann es die Lage erkennen. Funktioniert aber nur in ebenen Gebieten.
Wenn du was günstiges willst kauf dir einen Arduino aus China und das GY85 9DOF-Board dann hast du ein IMU und Multiwii Controller für das OSD für unter 25€.
Nein das war schon immer so, das liegt daran, dass die Dinger eigentlich nicht mehr verkauft werden. Die sind also quasi nur für Bestandskunden...
Sorry wenn ich mit den Fragen nerve!!
Aber, vor lauter FC's sehe ich da voll nicht mehr durch. @Rangarid, du hast mir eine Lösung erwähnt aber ich verstehe die nicht.
Nun, ich möchte einfach ein ganz ganz einfaches günstiges Board wo ich einen ext. GPS (U-blox NEO-6M) und das MinimOSD (Copie) anschliessen kann. Es geht mir nur um: Horizont / Höhe / und mit GPS den Weg zurück, mehr nicht. Bespielen werde ich es mit MultiWii 2.1 und Rushduino.
Nun das GPS habe ich bereits, und stelle mir etwa das FC vor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._328P_Flight_Controller_w_FTDI_DSM2_Port.html
Passt das auch? Da es in den Segler kommt brauche ich nicht mehr als das wo ich erwähnt habe (keine Stabilisierung)
Danke!!
Multiwii kann kein RTH mit Flugzeugen soweit ich weiß.
Ja, schon klar, das will ich auch nicht. Habe es vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Ich möchte dass ich während dem Flug den Pfeil vom OSD habe wo mir zeigt wo ich gestartet bin und es zurück geht.
Such einfach mal nach Multiwii OSD hier im Forum, da wirste n paar Sachen finden. Rushduino sollte auch weiterhelfen...
cesco1
Hooch das geht ... nicht. Das board hat eine serielle, und du brauchst zwei. Eine für gps, eine für osd. Also entweder ein 2560'er board (das AIO) oder eine buckliglösung mit 328'er board und seriell I2C converter oder so (würd ich nicht empfehlen). Auch die 32u4 boards genügen nicht, diese haben ein usb und eine serielle.
HK hat sowohl das AIO wie auch "das rote mtk" wo gps schon dabei ist. Beide sind 2560'er.
oder nimm dein multiwii pro, das hat 4 serielle, ist ein 1280'er.
