Bei dem Rahmen wurscht. Drehen sollten sie schon so wie in der Anleitung. Man kann sicher auch die Yaw Richtung umdrehen, aber das ist unnötiger Aufwand und vorallem besteht bei jedem FW Update die Gefahr, dass man das mal vergisst.
Der Rahmen klappt schon nicht zusammen, wegen der Propellerdrehrichtung.
Wenn Du Bedenken hast, dann kannst ja auf die Ausleger O-Ringe, wie man sie für Propsafer verwendet drauf stecken und die dann nach hinten bzw. vorne zum Rahmen hin abspannen. Wenn Du da am Rahmen irgendeinen Stift oder Haken einbaust, dann geht das einfach. Ich mache das so beim Tri, aber der rastet auch nicht ein, also muss ich das da machen. Ich denke Dein Rahmen sollte auch ohne Gummi auskommen, auch wenn die Props richtig rum drehen.
