@ 0n3 70uch
3.11? hab heute Morgen erst einen geupdatet,^mit dem Tool da war das 3.01!?
EDIT
Ich Dösel hab das alte Tool ruter geladen
gut das wir darüber gesprochen haben
http://www.jetimodel.com/en/Downloads/Firmware-Update-Receivers-controllers-sensors-Tx-Modules/
EDIT2
Jetzt wird es aber seltsam... die Auswahl Comuted oder Direct gibt es bei der 3.11 nicht mehr!?
Aber man kann 16 Kanäle PPM einstellen?
Die Output Period aber nur bis 30ms!?
Wie passt das denn zusammen?
EDIT3
Habe mit dem Oszi nach gemessen
Wenn mehr Kanäle eingestellt sind, als die Output Period zulassen würde, wird diese Ignoriert.
Beispiel: bei mir 16 Kanäle mit momentan 24,2ms obwohl nur 15 oder 30mS Output Periode eingestellt wurden. Die Sync Pause beträgt dabei also immer wie versprochen 4ms
Aber auch, wenn ich z.B. die Kanäle auf Anzahl4 stelle und Period auf 30 Stelle wird das Signal auf 11,2ms gekürzt!?
Wofür also die Period einstellbar wenn man damit doch nichts verändert?
